苏州3D扫描
苏州3D扫描
当前位置: 苏州3D扫描 > 企业新闻 > 3D打印混凝土早期强度
3D打印混凝土早期强度
更新时间: 2024-10-25 16:57:50  查看次数: 215
3D打印混凝土的早期强度。为啥要研究这个呢?因为无模板快速建造的 3D 打印混凝土建筑,建造时间很短,一般 24 小时内就能完成,所以早期强度就成了很重要的考察指标。这次试验的所有试件龄期都只有 3 到 4 天。这次试验测试的对象有 150 毫米×150 毫米×150 毫米标准立方体横纹抗压、150 毫米×150 毫米×150 毫米标准立方体顺纹抗压,还有 150 毫米×150 毫米×450 毫米棱柱体的弹性模量测试。
苏州3D扫描
上海的试件强度比北京的高,但是弹性模量比北京的低。这就说明在气候比较潮湿的上海做出来的 3D 打印混凝土试件的材料性能整体比北京的好。为啥测试的弹性模量上海比北京低呢?可能主要是因为龄期的影响。要是上海的试件到了 20 天龄期,弹性模量说不定会比北京的好呢。这还得以后再做实验确定一下。3D 打印混凝土的破坏模式和传统模筑混凝土完全不一样。传统模筑混凝土是沿着 45°角(主应力方向)剪切滑移破坏,但是 3D 打印混凝土是因为中间鼓起来出现竖向主裂缝,然后主裂缝往上下两端延伸到自由面就破坏了。这就体现出 3D 打印混凝土密实度高、粘聚力大,还有比较好的延性。这种特性和 3D 打印混凝土用较高压力挤出的工艺以及里面添加的纤维有关系。
